하드웨어. 자주있는 질문
67436
1.새로운 운영체제를 인스톨 할 때 드라이버 류들..☞
2. 부팅속도가 늦어 질 때..☞
3. 화면이 뜨지 않을 때...☞
4. 시스템 다운현상이 생길때...☞
5. 부팅시 Verifying DMI pool Data..라는 화면에서 멈출 때...☞
6. 다이얼패드 여러 가지 문제시...☞
7. 윈도우 ME 에 대한 질문들....☞
8. 윈도우 제품 번호를 잃어 버렸을 경우..☞
9. 윈도우 98 SE 에서 자동종료 에러 패치!!(네트워크) ☞
10. 작업도중 윈도우 화면 밑의 작업 표시줄이 사라졌을 때 ☞
11. 스피커에서 소리가 나지 않거나 마이크가 되지 않을 때…☞
12. 일반 오디오 CD가 소리가 나지 않을 경우... ☞
13. 부팅시 블루스크린 “-.VXD” 파일이 없다고 나오는 경우…☞
14. 윈도우 디스크 검사 시 반복되는 오류에 대해...☞
15. 버츄얼드라이브 등을 돌리다가 이동식디스크 드라이브로 바뀌어 CD-ROM이 인식 안될 때 ☞
16. 윈도우 창에서 _, □, X, 버튼의 그림이 변하거나 8, △ 모양 등으로 변경되었어요.☞
17. 윈도우98 자동종료 안될때...☞
18. PC가 먹통 될 때...☞
19. 윈도우즈에서 에러 나요 ...☞
20. 화면이 이상해요 ...☞
21. 소리가 이상해요 ...☞
22. 프린터에 문제가 생겼어요...☞
23. 저장장치가 말썽을 부려요(HDD, CD-RW) ...☞
24. 입력장치가 말을 안들어요(키보드,마우스)...☞
25. 메모리 부족이란 메세지가 떠요...☞
26. 인터넷이 안되요...☞
27. 치명적인 오류라는 메세지가 떠요...☞
28. 치명적인 예외 오류를 일으켰다는 메세지가 떠요...☞
29. 부트디스크 만드는법...☞
30. FDISK 사용법...☞
1. 새로운 운영체제를 인스톨 할 때 드라이버 류들.. 새롭게 포멧을 하고 운영체제를 인스톨 할 때 각종 드라이버를 요구하게 됩니다. 그래픽카드 ,사운드카드, 모뎀, 랜카드 기타 등등... 이럴 때는 제공 해드린 각종 드라이버를 찾아서 인스톨 하셔야 합니다. 인스톨시 드라이버가 없을 경우 저희 사이트 자료실에서 다운 받으시면 됩니다. 메인보드 CD에 사운드 드라이버가 내장 되어 있는 있는 경우도 있으니 사운드 인스톨 시 메인보드 CD를 확인 하시기 바랍니다. >> 자료실 바로가기
↑ TOP
2. 부팅 속도가 늦어질 때.. 부팅속도가 늦어지는 경우는 시스템 바이오스가 잘못된 경우나 혹은 시스템에 랜카드 장착 (ADSL 하나로통신.메가페스등등) 하였을 경우 부팅 속도가 현저히 저하 됩니다 시스템 바이오스는 부팅시 del키를 누루면 셋업 화면이 나옵니다. 이때 'Load bios default '를 누루고 디폴트값을' y' 로 지정하면 됩니다. CD-ROM드라이브에 CD를 넣고 있을 경우에도 속도가 늦어집니다..
↑ TOP
3. 화면이 뜨지 않을 때... 일단 컴퓨터 자체의 전원 케이블 연결을 확인,그리고 모니터 전원 연결 확인, 모니터 데이터 게이블과 본체의 그래픽카드로 연결 확인, 컴퓨터 판넬의 전원램프가 들어오는지 확인, 컴퓨터 자체의 비프음 확인, 1.컴퓨터가 화면이 뜨지 않는 현상은 첫번째로 그래픽 카드가 잘 꽂아 있는지 확인 합니다. 그래픽 카드를 한번 재거 한다음 다시 꽂아 봅니다. 이때 슬롯에 밀착할 수 있도록 약간의 힘을 가해 눌러 줍니다. 2.그래도 되지 않을 경우 모든 카드류를 제거하고 그래픽카드 하나면 꽂고 다시 전원을 넣어 봅니다. 3.메모리를 제거하고 다시 한번 메모리를 꽂아 봅니다.
↑ TOP
4. 시스템 다운현상이 생길 때.. 1.일반적으로 다운 현상이 생기는 것은 기본적으로 하드웨어 자체의 발열량이 많으므로 열 발생을 억제 할 수 있는 펜류들의 정상 가동 여부를 확인 하시는 것이 기본입니다. CPU COOLER, Power Coole, 그래픽카드 Cooler, 등등 2.그리고 논리적인 원인이 있을 수 있습니다. 각종 바이러스에 의한 경우 프로그램 인스톨 과정상 충돌되는 경우 하드웨어 부품간 궁합이 맞지 않는 경우에도 이런 현상이 일어납니다.
↑ TOP
5. 부팅시 Verifying DMI pool Data..라는 화면에서 멈출 때.. 부팅 시 Verifying DMI pool Data..라는 화면에서 멈추는 경우는 대부분 윈도우98 시스템 파일 때문이다..(윈98기준) 이 경우에는 윈도우의 시스템 파일을 새로 복사해 주면 된다. 복사하는 방법은.. 부팅 디스켓으로 부팅을 하여 도스 프롬프트 상에서 A:\>sys c: 라고 치고 실행하면 된다.
↑ TOP
6. 다이얼패드 여러가지 문제시.. Dialpad 이용시 문제점에 대한 조치 사항은 다이얼패드 FAQ에서 확인하실 수 있습니다. >> 다이얼패드 FAQ 바로가기
↑ TOP
7. 윈도우 ME 에 대한 질문들.... 마이크로소프트에 올려논 윈미에 관한 문제점들입니다. 아래 사이트에서 참고하세요.. >> 바로가기
↑ TOP
8. 윈도우 제품 번호를 잃어 버렸을 경우 .. 윈도우 CD의 제품 번호를 잃어 버린 경우 윈도우 내에서 제품 번호를 확인할 수 있습니다. 먼저 시작 버튼의 실행에서 Regedit라고 치고 실행합니다. 그러면 레지스트리 편집기가 실행 되는데 그곳에서 HKEY_LOCAL_MACHINE -Software-Microsoft-Windows-CurrentVersion에서 오른쪽 창을 보면 Product Key라는 항목에 제품 번호를 확인 할 수 있습니다.
↑ TOP
9. 윈도우 98 SE 에서 자동종료 에러 패치!!(네트워크) Win98 SE 네트워크 환경에서의 종료가 잘 안될 때의 패치 파일 윈도우98 SE에서 종료시 `시스템을 종료합니다`라는 메세지만 나오고 종료가 안 되는 문제를 해결한 패치 파일입니다. 기존의 공지되었던 패치 파일은 일반적인 Win98 SE에서 종료 안되는 문제를 해결한 패치이며 이 패치 파일은 Win98 SE에서 네트워크에 연결된 PC에 종료가 잘 안되는 문제를 해결한 패치 파일입니다. 참고로 이 문서 내용은 MicroSoft의 다음 사이트에서 확인할 수 있습니다.>> 바로가기
↑ TOP
10. 작업도중 윈도우 화면 밑의 작업 표시줄이 사라졌을 때 윈도우 작업중 갑자기 작업 표시줄이 사라지는 경우, 이는 레지스트리의 키가 손상되었기 때문입니다.. 이때는 시작 버튼-실행에 regedit라고 쓰고 실행하면 레지스트리 편집기가 나타나는데 여기서 HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion \Explorer\StuckRects로 이동하면 `Settings`라는 키 이름을 발견할 수 있는데 이 키를 선택한 후 del 키를 눌러 삭제합니다.. 그런 다음 시스템을 재부팅 시키면 화면에 작업 표시줄이 올바로 나타나게 될 것입니다.
↑ TOP
11. 스피커에서 소리가 나지 않거나 마이크가 되지 않을 때… 1.먼저 제어판-시스템-장치관리자-사운드 부분을 확인해서 충돌이 나는지를 확인해 봅니다. 노란색 느낌표가 나타나면 충돌이 나는 것으로 삭제하시고 사운드 드라이버를 다시 설치해 보시기 바랍니다. 드라이버에 이상이 없을때는 윈도우 화면 오른쪽 밑부분의 스피커 모양을 더블 클릭해서 출력 부분을 확인해 보시기 바랍니다. 음소거 부분에 체크가 되어 있으면 그 부분을 지우시기 바랍니다. 만약 마이크등 원하는 부분의 정보가 보이지 않을때는 옵션의 등록정보에서 원하는 부분을 체크하시면 됩니다. 2.메카닉 시스템 의경우 시스템 뒷면을 보면 사운드 내장 보드의 경우 판넬 인쇄가 잘못된 경우가 있습니다. 이럴때는 제일 윗부분이 스피커, 라인인,마이크 로 순서가 되어 있습니다. 이것이 정확하게설치 되어 있는지 확인 하시면 됩니다.
↑ TOP
12. 일반 오디오 CD가 소리가 나지 않을 경우.. AUDIO CD가 소리가 나지 않는 경우는 컴퓨터 내부의 CD-ROM의 오디오 케이블의 연결확인 CD메체의 AUDIO CD 확인 (예 비디오CD. MPEG,인터렉티브,VOD) 컴퓨터 압판넬의 CD-ROM 드라이브의 오디오 출력단에 직접 헤드셋이나 스피커를 연결 확인 이때 판넬을 볼륨조정을 하셔야 합니다. 그리고 스피커나 헤드셋의 이상유무 확인하세요.
↑ TOP
13. 부팅시 불루스크린 “*.VXD” 파일이 없다고 나오는 경우… 부팅시 "*.VXD” 파일이 없다고 나오는 경우 그 파일의 이름을 적어둔 후 윈도우 화면까지 들어가서 시작->실행->regedit라고 치고 실행 레지스트리 편집기가 뜨면 메뉴의 찾기에서 적어둔 파일을 찾아서 지운 후 재부팅하면 문제가 해결됩니다.
↑ TOP
14.윈도우 디스크 검사 시 반복되는 오류에 대해.. 1.일단 하드웨어적인 문제도 있을 수 있습니다. 하드 디스크 자체에 BAD가 난 경우 물리적이거나 소프트적인 것 이나 모두 포함하여, 나타날 수도 있습니다. 디스크 검사를 정밀로 두시거나, 도스 모드에서 SCANDISK 하여 표면 검사를 한번 해 보세요. 2.일부 VIRUS 검색 프로그램 중 (V3도 이문제가 있었습니다) 윈도우에서 실시간 검사 감시 기능이 윈도우의 디스크 검사 또는 조각 모음과 충돌하는 현상이 보고 되었습니다. 만약 바이러스 실시간 감시 기능을 사용하신다면 그 기능을 해제 하시고 다시 한번 디스크 검사와 조각모음을 해 보세요. 3.이 오류에 대한 MS의 패치 파일이 있습니다. 여기를 참고하시기 바랍니다. >> 바로가기
↑ TOP
15. 버츄얼드라이브 등을 돌리다가 이동식디스크 드라이브로 바뀌어 CD-ROM이 인식 안될 때 \\WINDOWS\SYSTEM\IOSUBSYS밑에 CDFX.BAK로 변형된 파일을 CDFX.VXD로 바꾸어 주면 됩니다. 만약CDFX.BAK이 없는 경우는 다른 정상적인 컴퓨터에서 이 CDFX.VXD을 복사하시면 됩니다.
↑ TOP
16. 윈도우 창에서 _, □, X, 버튼의 그림이 변하거나 8, △ 모양 등으로 변경됩니다. 자주 쓰이는 글꼴을 저장하는 TTFCACHE 파일이 손상되어 나타나는 증상입니다. 시작-찾기-파일 또는 폴더에서 이름을 TTFCACHE 라고 입력을 한 후 지금 찾기를 누르면 파일을 찾을 것입니다.그 파일에서 마우스 오른쪽 버튼을 누르고 등록정보를 선택하 셔서 속성에서 체크 표시를 모두 없애고 확인을 눌러주고…그리고 다시 시작 - 찾기 - 파일 또는 폴더에서 TTFCACHE를 찾아 선택한 후 마우스 오른쪽 버튼을 이용해 삭제 해주시고 컴퓨터를 재부팅 해 주시면 됩니다.
↑ TOP
17. 윈도우 98 자동종료 안될 때... 시작버튼에서 실행에 msinfo32라고 치시면microsoft시스템정보가 나옵니다.... 거기서 도구를 클릭하시면...시스템 구성유틸리티가 나오거든요...그것을 클릭하시면... 오른쪽 화면 아래 쪽에 고급이라는 탭이 있습니다. 그것을 누리시고 빠른 종료 시스템 기능을 사용하지 않음을 체크 하시고 확인 누르시면...컴퓨터 재부팅..그러면.. 그 다음부터는 자동종료 됩니다. 만약 이 방법으로도 안되면 윈도우를 다시 깔아야 합니다.
↑ TOP
