소리가 이상해요 |
01/01/18 16:55 |
12022 |
■ 게임, 음악CD 소리가 끊기거나 잡음이 들린다.
최신의 4채널 사운드카드로 바꾸었는데 소리가 작다든지, 음악CD를 넣으면 소리가 안난다든가, 펜티엄 III에 사운드블라스터 라이브!를 같이 달았는데 파란화면에 에러가 뜨기도 한다.
사운드카드 드라이버는 항상 최신으로 업데이트 해준다. 최근에는 잡음을 줄이기 위해 소리를 크게 해주는 앰프를 없앤 사운드카드가 많다. 소리를 크게 키울수 있는 스피커나 외장
앰프를 산다. CD롬과 사운드카드에 케이블이 제대로 달렸는지 확인하고 볼륨조절에서 소리 끔이 체크되어있는지 본다.
| Q.
펜티엄 III로 업그레이드하면서 사운드 블라스터 라이브 DE를 함께 달았다. 사운드카드 드라이버를 깔고 재부팅하니 충돌한다면서 파란화면이 계속 뜬다. |
A. 최근 나오는 펜티엄 III가운데 0.18 구리 공정으로 제작된 코퍼마인은 제작 방식과 내부설계가 이전과 크게 다르기 때문에 일부 하드웨어와 충돌할 수 있다. 특히 사운드블라스터에서 만든 사운드카드와 충돌이 생긴다. 이것은 예전 인텔 CPU에 맞춰 설계한 제품이기 때문이다. 사운드 블러스터의 총판인 제이씨현시스템사의 홈페이지(www.jchyun.co.kr)에서 패치된 드라이버가 올라와 있다. 이것을 내려받아 PC에 깔면 제대로 쓸 수 있다. |
| Q.
평소에는 사운드가 나오지만 게임만 띄우면 소리가 나지 않는다. 사운드블라스터 프로를 쓰고 있다. |
A. 사운드블라스터 프로는 16비트 사운드카드가 아니다. 8비트에서 16비트 사운드카드로 넘어가는 중간단계의 제품이기 때문에 16비트 음이 정상적으로 나온다고 볼 수 없다.
최근의 게임들은 대개 다이렉트 사운드에서 16비트 음을 재생하기 때문에 소리가 나오지 않는것이 당연하다. 사운드카드를 바꾸는 수밖에 없다. |
| Q.
4채널 사운드카드로 바꾼 뒤부터 소리가 너무 작게 난다.
A. 일반적인 4채널 사운드카드는 소리를 키우는 앰프가 들어 있지 않다. 증폭앰프가 달린 스피커를 쓰거나 앰프를 추가로 달아 쓰면 소리를 크게 할 수 있다. |
| Q.
디지털 브라켓을 구해 CD롬 드라이브를 디지털 케이블로 연결시켰다. 그런데 음악 CD를 재생하면 프로그램은 작동하는데 소리가 나오지 않는다. 사운드카드는 사운드블라스터
라이브 벨류를 쓰고 있다.
A. 사운드블러스터의 라이브 시리즈는 라이브웨어(liveware)라는 독특한 유틸리티를 기본으로 이용한다. CD롬 드라이브를 디지털로 연결해 이용하려면 라이브 런처의 볼륨 부분이
소리끔(mute)으로 되어 있는지 확인한다. 많은 이용자들이 디지털 CD롬을 쓰지 않기 때문에 여러가지 이펙트를 쓸때마다 CD롬 드라이브의 디지털 설정이 소리끔으로 되어 있어
소리가 나오지 않을 수가 있다.
| Q.
인터넷 라디오 방송을 들으면서 다른 프로그램을 띄우면 소리가 가끔씩 끊어지는데 왜 그런가.
A. CPU의 속도가 느리고 메모리 용량이 적어서 그렇다. 소리가 끊어지지 않게 하려면 CPU와 메모리를 업그레이드하는 것이 가장 좋다.
| Q.
TV수신카드를 이용해서 프로그램을 볼때는 소리가 잘
나지만 다른 때는 소리가 나지 않는다. |
A. TV수신카드로 TV가 나오게 해 놓은 다음 프로그램을 열고 다른 작업을 할 때 소리가 나지 않는다면 사운드카드의 성능이 좋지 않아서 그런것이다. 풀 듀플랙스 기술을 쓰는 사운드카드는 어떤 일을 시켜도 소리가 난다. 지금 쓰고 있는 사운드카드를 바꾸거나 드라이버를 업데이트 해본다. |
| Q.
비아사의 칩셋을 쓴 메인보드에는 사운드블라스터 라이브 사운드카드를 꽂아 쓸 수 없다는 말을 들었다. |
A. 전혀 그렇지 않다. 비아사의 칩셋을 쓰는 메인보드에서 사운드블라스터 라이브 사운드카드는 아주 잘 된다. 하지만 코퍼마인 CPU와 사운드 블라스터 라이브 시리즈는 궁합이
좋지 않다. 드라이버를 깔면 파란 색 오류화면이 뜬다. 이런 문제가 소문으로 잘못 전해진 것이다. 패치용 드라이버를 깔면 해결할 수 있다. |
| Q.
비아 133보드와 사운드블라스터 128 PCI 사운드카드를 쓰고있다. IRQ충돌 때문인지 잡음이 무척 심하다. 패치드라이버를 구해 깔아도 효과가 없다. 사운드블라스터 홈페이지나
제이씨현 홈페이지에 비슷한 의견이 많던데 시원한 해결방법은 없나. |
A. 메인보드에 따라 강제 IRQ를 가진것이 있다. 이것을 써서 사운드블라스터 128 PCI 사운드카드가 꽂혀 있는 슬롯의 IRQ를 강제로 활성화시키거나 못쓰도록 하면 충돌문제를 해결
할수 있다. 바이오스의 PnP/PCI Configuration (PnP/PCI설정) 메뉴에서 고친다. |
| Q.
윈도우즈 98에서 사운드카드가 충돌을 일으켜 '하드웨어 설정을 변경해야 합니다'라는 메시지가 뜬다. 어떻게 바꾸나? |
A. 사운드카드 드라이버를 다시 깐다. 제어판 → 시스템 → 장치관리자 → 사운드, 비디오 및 게임 컨트롤러에서 사운드카드 드라이버를 지운다. 다음 재부팅해서 사운드카드 드라이버를 다시 깔아준다. 사운드카드가 플러그앤플레이라면 윈도우즈가 부팅할 때 알아채서 드라이버를 찾는다. 이 때 사운드카드 제조사 홈페이지에서 내려받은 최신 드라이버가 있는
폴더를 골라준다. 만약, 사운드카드가 플러그앤플레이를 쓸수 없다면 제어판 → 새 하드웨어 추가 → 목록에서 찾기 → 사운드, 비디오 및 게임 컨트롤러를 골라 '디스크 있음' 버튼을
누른다. 드라이버가 있는 폴더를 물어보는데 드라이버 설치 디스크나 CD롬을 넣어 확인을 누른다. 사운드 드라이버가 모두 깔리면 재부팅해서 제대로 소리를 내는지 확인한다. |
자료참조 [PC사랑]
