[응답]컴퓨터에 있는 램말인데요..
332
장정일님의 질문에 대한 답변입니다.
컴퓨터에 있는 램말인데요..sdram 인가요? 아니면 ddr 램인가여?
바이오스에서 보면 pc133이라고 잡혔있는데
pc2100 ddr sdram 메모리는 어떻게 구분하나여?
이상하게도 2.0ghz(a)에 256인데 느릴 이유가 없을텐데 많이 버벅됩니다
아무래도 램의 차이인지 만약 그런것이라면 램업그레이드를 하고싶구여
세가지 램중에 rdram이 젤 빠른가여?
ddr ram 이랑 sdram 이랑 rdram의 차이점과 속도 성능차이는 어느정도인지
알고 싶습니다. 컴파라의 가격대성능비 A/S에서도 좋은 서비스를 받고
있는것 같습니다..감사하구여..답변좀 부탁드립니다.
7월말에 산 2.0GHZ(A) 풀셋 제품입니다.
가장 쉽게 SDR램과 DDR램을 구분하시는 방법은 램소켓에 꽂히는 접속부의 홈이 몇개가 있는지를 보면 됩니다. SDR램의 경우 홈이 두개가 있고 DDR은 홈이 하나만 있습니다.
시스템이 버벅거린다고 말씀하셨는데 시스템의 사양은 좋은 사양이심에도 시스템이 많이 느리다고 느껴지시는것은 윈도우가 최적화 되지 않아서 그럴 수도 있습니다. 고객님께서 주로 하시는 작업의 종류가 그래픽이나 동영상 편집등의 컴퓨터리소스를 많이 사용하는 작업이 아니라면 램은 256이면 충분합니다.
512로 업그레이드 한다고해서 작업속도가 빨라진다는 개념은 아닙니다. 512로 램업그레드를 하는것은 좁은 책상위에서 작업하다가 넓은 책상으로 책상면을 넓혀서 여러개의 책을 넉넉히 놓고 작업할수 있는것 처럼 작업상의 여유영역을 더 갖춰서 여러가지 작업이나 덩치가 큰작업시에 안정된 성능을 발휘할 수 있다고 보시면 됩니다. 물론 여유로와진 작업영역 덕분에 지연되는 부분이 조금은 줄어들 수 있지만 256램으로 작업영역이 부족할 경우는 그래픽관련작업이나 동영상 작업이 아닌 일반작업시에는 거의 없습니다.
고객님께서 컴퓨터를 사용하시는 형태를 잘 감안하여 구매를 결정하시기 바랍니다.
RDRAM이 가장 좋은 성능을 갖고 있는것은 사실입니다만 DDR과 비교하여 그차이가 그리 크지않아서 현재로서는 DDR램을 가장 많이 사용하고 있습니다. 단순히 성능만을 비교한다면 SDR < DDR < RDRAM 순 입니다.
하지만 RDRAM을 사용하려면 RDRAM을 지원하는 메인보드를 사용하셔야 합니다. 즉, 램의 종류에 맞는 메인보드를 같이 사용하셔야 합니다. SDR,DDR,RDRAM에 맞는 메인보드들이 따로 있다는 점도 양지하시기 바랍니다.
저희 컴파라를 이용해 주셔서 감사합니다.
장정일 02/11/14 1195
백운경
02/11/14
1202
