컴퓨터에 자꾸 블루 스크린이 뜹니다.. |
06/12/14 18:20 |
726 |
오건식님의 질문에 대한 답변입니다.
제 컴퓨터는 작년 구월에 구입해서 메인보드에 문제가 있어서 한번 a/s를 받은적이 있습니다....
올해 여름에 6월달쯤 a/s를 받았는데요..
그이후부터 아주 가끔 블루 스크린이 떳습니다...
그래서 그냥 컴퓨터 일시적인 에러겠거니 생각하고 사용했는데... 쓸수록 블루 스크린이 뜨는 횟수가 늘더니 이젠 너무 자주 떠서 사용하기조차 힘듭니다... 포맷을 하면 괜찮으려나 해서 포멧을 했는데도 계속 똑같습니다...
블루 스크린의 내용은
A problem has been detected and windows has been shut down to prevent damage to your computer.
IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
If this is the first time you've seen this stop error screen, restart your computer. If this screen apperars again follow these steps:
Check to make sure any new hardware or software is properly installed. If this is a new installation, ask your hardware of software manufacturer for any windows updates you might need.
If problems continue, disable or remove any newly installed hardware of software. Disable BIOS memory options such as caching or shadowing.
If you need to use safe mode to remove or disable components, restart your computer, press F8 to select Advanced Startup Options, and then select safe mode.
..... 요상한 숫자와 글자들......
Beginning dump of physical memory
Physical memory dump complete
Contact your system administrator or technical support group for futher assistance.
입니다.. 빨리 해결책좀 제시해 주세요~~ 제발!!!
컴파라를 이용해 주셔서 감사드립니다.
저희가 고객님께 전화통화로 말씀드린대로 제품을 택배를 이용해 저
희 컴파라로 보내주시길 바랍니다.
본체가 입고되면 저희가 신속히 확인 점검을 해드려 문제가 발생이
되면 빠른 조치를 해드리겠습니다.
참고로 고객님께서 구입하신 제품은 무상A/S기간이 지난 제품입니다.
그러므로 제품이 운송비는 고객님께서 부담을 하셔야 하며 A/S과정
중에 발생되는 비용에 대해서는 고객님께 사전 연락을 드리고 처리
를 해드립니다.
오건식 |
06/12/14 |
2404 |
박준경 |
06/12/14 |
1797 |
