긴급! 설치시 하드디스크 파티션실패
448
강신원님의 질문에 대한 답변입니다.
오늘 컴퓨터 받아 os설치하던중 이상에 대해 문의합니다.
설치중 파티션할건지 묻길래 C:드라이브에 72기가(삼성 s-ata 160기가)로 하여 설정했더니 이후 xp 설치가 진행되는듯 하더니 바탕화면에 시작줄과 휴지통만 나오고 내컴퓨터나 기타 아이콘들이 하나도 안보입니다. 탐색기를 통해 보니 내컴퓨터 하드용량이 71기가로 되어 절반정도는 안보입니다. 또한 파티션을 했으면 하드가 2개의 드라이브로 인식해야할텐데 C:로컬디스크, D:CD-RW드라이브여서 분할된 나머지 드라이브가 안보입니다.
결국 파티션에 실패한 것 같은데요.
여기서 질문
1. 하드디스크를 분할이전의 원상태로 되돌리는 방법은?(데이타가 없으니 os 재설치나 포맷에 구애받지않아도 됩니다)
2. 바탕화면에 내 컴퓨터 등 아이콘이 안보이는게 위 사항과 관련이 있는지 여부?(인터넷은 정상 접속가능)
3. 케이스 후면쪽 그래픽픽보드위의 팬 2개중 위에것 하나만 돌아가는데 밑에건 왜 돌아가나요? 제발 좀 도와주세요.
컴파라 PC를 이용해 주셔서 감사드립니다.
고객님께서 문의하신 하드디스크 인식에 관해 일단 고객님께서 설치
하신 윈도우가 서비스펙1, 2를 설치하지 않으셨다면 먼저 고객님께서
는 아래와 같이 하시길 바랍니다.
160GB이상의 HDD를 인식 시켜 주는 방법입니다.
48BitLba Mode 변경
수정하시는 방법은 아래와 같습니다.
항목으로 이동
이름 : EnableBigLba
종류 : REG_DWORD
값 : 1
4. 레지스트리 편집기 종료
데이터의 손실이 발생될 수 있습니다.
데이터는 항시 백업을 해두시기 바랍니다.
Windows2000
WindowsXP
위와 같이 하셨다면 이번에는 시작-제어판-관리도구-컴퓨터관리-디스크관리 쪽에 가시면 디스크0이라는 곳에 현재 C:드라이브만 인식을 되어 있는지 확인 하시고 나머지 분할되지않는영역이라는 란이 있는지 확인 바랍니다.
이 영역이 있으면 그 영역에 화살표를 가져다 놓으시고 마우스 오른쪽 버튼을 누르면 파티션 설정이라는 항목이 나타납니다.
그러면 파티션 설정을 누르시고 설명하는데로 설정을 하시면 됩니다.
그리고 문의하신 바탕화면 아이콘들은 바탕화면에서 마우스 오른쪽버튼을 누르면 속성이라는 메세지가 나타납니다.
이 속성을 누르시면 디스플레이 등록정보라는 창이 뜨는데 여기서 바탕화면이라는 선택하시면 그 밑에 바탕화면 사용자 지정이라는 버튼이 있고 그 버튼을 누르면 바탕화면 아이콘이라는 곳이 있습니다.
여기에 4가지가 있는데 이 4가지를 선택하시고 확인 버튼을 누르시면 바탕화면에 이 4가지의 아이콘들이 나타납니다.
마지막으로 문의하신 케이스 쿨러에 관해 고객님께서 사용하시고 계신 케이스에는 2개의 쿨러가 있습니다. 그중 1개는 계속 작동을 합니다 그리고 나머지 1개의 쿨러는 고객님 P케이스 전면에 있는 LCD창에서 내부온도를 설정을 해주시면 설정 온도이상으로 내부온도가 올라갈 경우 자동으로 작동을 합니다.
강신원 06/07/15 1902
윤종진
06/07/16
1758
