하드인식관련 문의 |
06/06/19 16:17 |
475 |
서진혁님의 질문에 대한 답변입니다.
안녕하세요?
[01-2686] 64bit 저소음 i슬림 듀얼D930X130슈퍼멀티MBC불꽃놀이
MBC 주말드라마 불꽃놀이 협찬제품
상기 제품을 구입한 사람입니다.
먼저 빠른 배송에 감사드립니다.
다름이 아니라, PC를 받고 XP를 깔았는데요...
최초 XP Set-Up시 하드를 130기가로 인식하더군요...
250기가를 파티션으로 2분할해서 보내주신다는 얘기를 들어서
Set-Up이 완료되면 D드라이브가 있을줄 알았는데... 없더군요...
달랑 C 130기가 하나밖에 인식을 못하더라구요...
혹시나 해서 PC Cover를 분해해서 하드를 봤는데 250기가 맞구요...
해서 다시 XP를 깔았는데 역시 130기가...
파티션 제거라는 메뉴가 있어서 제거하고 해봐도 130기가...
문제가 뭔지 모르겠더라구요...
바로 XP만 깔면 다 된다고 하길래 구매했건만...
어떻게 하면 되는지 답변 주세요.
* 추가 질문!!!
SATA2 하드를 구매했는데요...
기존에 사용하던 일반하드(???) 그냥 SATA인가...?
하여간 이걸 슬래이브로 사용하려면 어떻게 해야하나요?
핀도 다르고 여분에 핀Cable도 없던데요...
어디 Slot에 핀을 연결하고 사용해야 하나요?
Cable을 따로 구매해야 사용할수 있는건가요?
기존 하드에 있는 것들 받아야 하는데...
빠른 답변 부탁드립니다.
두번째 추가 질문
FDD를 장착했는데, 인식이 안되네요...
FDD Driver를 따로 Down받아서 설치해야되나요?
메인보드 자체에서 인식이 안되더라구요...
CMOS에서 설정을 해도 Fail로 나타나던데...
방법 좀 가르쳐 주세요...
질문이 상당히 많네요... ^^
빠른 답변 주시면 감사하겠습니다.
컴파라 제품을 이용해 주셔서 감사드립니다.
먼저 고객님께서 문의하신 하드디스크 용량을 수정 방법입니다
48BitLba Mode 변경
수정하시는 방법은 아래와 같습니다.
항목으로 이동
이름 : EnableBigLba
종류 : REG_DWORD
값 : 1
4. 레지스트리 편집기 종료
데이터의 손실이 발생될 수 있습니다.
데이터는 항시 백업을 해두시기 바랍니다.
Windows2000
WindowsXP
그리고 두번째 문의사신 FDD인식 방법은 일단 CMOS 셋업창에서 FDD
가 사용가능한 상태인지 확인 바랍니다.만약에 설정이 되어 있지 않
으셨다면 설정을 바꾸어 주시길 바랍니다.
설정을 바꾸어 주셨는데도 계속 같은 증상이 일어나면 FDD 테이터 케
이블을 반대로 꼽아 보시길 바랍니다.
그리고 마지막으로 질문하신 하드 설치에 관해서는 고객님께서 사용
중이신 메인보드는 인텔 945칩셋을 사용합니다.
인텔 945칩셉은 하드디스크는 SATA 방식의 하드디스크를 사용해야 합
니다.
서진혁 |
06/06/18 |
1770 |
전해송 |
06/06/17 |
1640 |
