위의 질문에 빠진 내용이 있어 다시 작성했습니다. 이 질문 보시고 답변부탁드립
614
전상웅님의 질문에 대한 답변입니다.
안녕하세요?
2002년1월에 컴파라에서 애슬른 1600+를 구입하여 지금까지 별탈없이 잘 사용하고 있습니다.
이번에 dvi지원되는 lcd모니터를 선물로 받았는데 컴퓨터 업그레이드에 대한 욕심이 생겨 질문드립니다. 보통 인터넷 서핑이나 문서작성 영화감상 게임은 fm매니저2006 정도로만 컴퓨터를 이용하고 있습니다.
제 메인보드에 따른 cpu, 메모리, 그래픽카드(dvi지원),usb2.0 등의 업그레이드 가능여부에 대한 자세한 설명 부탁드립니다.
Processor
Model : AMD Athlon(TM) XP1600+
Speed : 1.41GHz
Model Number : 1600 (estimated)
Performance Rating : PR2045 (estimated)
Cores per Processor : 1 Unit(s)
Threads per Core : 1 Unit(s)
Internal Data Cache : 64kB Synchronous, Write-Back, 2-way set, 64 byte line size
L2 On-board Cache : 256kB ECC Synchronous, Write-Back, 16-way set, 64 byte line size
Mainboard
Bus(es) : AGP PCI USB
MP Support : No
MP APIC : No
System BIOS : Award Software, Inc. ASUS A7A133 ACPI BIOS Revision 1011
System : System Manufacturer System Name
Mainboard : ASUSTeK Computer INC. A7A133
Total Memory : 256MB
Chipset 1
Model : Acer Labs Incorporated (ALi) ALI M1647 ALiMAGiK 1 AGP System Controller
Front Side Bus Speed : 2x 134MHz (268MHz data rate)
Video System
Adapter : NVIDIA GeForce2 MX/MX 400
Peripherals
Serial/Parallel Port(s) : 2 COM / 1 LPT
USB Controller/Hub : ALi PCI to USB Open Host Controller
USB Controller/Hub : USB 루트 허브
저희 컴파라를 다시 찾아 주셔서 감사 드림니다
고객님 사용하시는 제품 스팩 입니다
CPU AMD Athlon XP 1600+
RAM 삼성 256M PC133
Mainbord ASUS A7A 133MHz
FDD 삼성 1.44
CD-ROM LG 52X
CASE 컴파라 005 (애슬론전용)
VGA GF2 MX400 64M
HDD 시게이트 40G 5400RPM
Keyboard 컴파라 Keyboard
Mouse 컴파라 (광)마우스
SoundCard CMI-8738 내장
Network 10/100M 렌카드
증폭 우퍼스피커
여기서 업그레이드 가능한 부분은 VGA 입니다
AGP방식의 DVI포트가 있는 제품을 구입 하시면 됩니다
물론 CPU 와 램을 중고를 구입 하실경우 이부분도 업그레이드
가능 합니다
하지만 제생각 으로 사용하시는데 많은 지장이 있다면
메인보드 CPU DDR 메모리로 모두 업그레이드 하는것이
가격대비 성능에서 더 좋을것으로 생각 됩니다
중고는 취급하지 안으므로 중고에 대한 가격은 별도 확인
하셔야 합니다
또한 상위 버전 업그레이드시 현재 장착 되어있는 파워로는
용량 부족이 의심 되오니 업그레이드시 파워서플라이 도 같이
변경 하는것이 좋습니다
감사합니다
