하드 디스크 교환건과 주문건.
532
이대우님의 질문에 대한 답변입니다.
지난번 전화로 하드 교환 문의한 고객입니다.
하드디스크는 월요일 CJ택배 통해서 보낼것입니다.
그러니 오늘 주문한 파워,케이스와 함께 교환받을 하드디스크도 꼭 함께 보내주세요.
1,2일 늦어도 되니 꼭 하드디스크와 함께 보내주세요.
(WD SATA 80G 하드를 WD IDE 80G 로 바꾸는 것입니다.)
그리고 주문한 파워와 케이스가 짝이 맞는건지 확인해주시고 안맞으면 전화좀 주세요.
감사합니다.^^
- P S -
컴파라에서 컴터 한 5~6대는 산것 같습니다.
(처음 몇번은 비회원 주문으로 2~3번 정도 했습니다.^^;)
믿을 만합니다.
사용자가 어느정도 관리만 잘해주고
컴터를 아껴주면서 사용하면 아주 문제없이 잘 사용합니다.
주위에서도 컴퓨터 산다고 하면 꼭 컴파라를 추천하고 대신 주문해주기도 합니다.
이번에 SATA 하드 디스크에 대한 지식이 없는 상태에서 그냥 브랜드와 용량, 버퍼 메모리만 보고 구입했다가 SATA 하드 디스크를 받고서 좀 당황 스러웠습니다. ㅡㅡ; 어흑..
제가 몰라서 그런거였으니 할말이 없죠 뭐...
이번에 교환 받으면서 케이스와 파워를 같이 구입해서 받는데, 택배비 선불로 보내주시면 안될까 해서 이렇게 장황한 서론을 늘어 놓았습니다.
안되면 할 수 없구요~ ^^;
그럼 수고하세요.
고객님께서 구입하신 제품에 장착이 되어 있는 메인보드는 ASROCK P4VM800 유니텍 MBA이라는 모델입니다.
이 모델은 IDE 방식의 하드디스크와 SATA 방식의 하드디스크를 지원을 합니다. 만약에 SARA 하드로 사용을 하실려면 다음과 같이 해보십시오.
다음은 SATA 하드디스크 인식시켜주는 방법입니다.
1. CMOS 바이오스에서 하드가 인식하고 있는지 확인 바랍니다.
그리고 CD 부팅을 위해서 BIOS Setup - Boot 메뉴 또는 Boot Device Priority 항목에서 CD-ROM장치로 부팅가능하도록 우선 순위를 높여 설정하시거나 또는 초기 화면에서 [F11] 을 눌러 ODD 장치를 선택해주셔야 합니다.
2. 메인보드설치 CD와 플로피디스켓을 준비해주십시오. 그리고 메인보드설치 CD를 CD-ROM에 넣으시고 부팅을 하면 SATA 드라이버 디스켓을 생성하시겠습니까?[YN] 라는 메시지가 뜨면, Y를 눌러주세요. 여기서 디스켓을 넣으신 후 SATA드라이버를 만들어 주시면 됩니다.
3. 그 다음 이제 설치하실 윈도우즈 CD를 넣고 재부팅하시고 CD 부팅하십시오. 그 다음에는 처음 파란화면에 진입하면 하단에 PRESS F6 IF YOU NEED TO INSTALL A THIRD PARTY SCSI OR RAID DRIVER...이라는 메세지가 나타납니다. 여기서 F6을 눌러주세요.
4. 그 다음에는 SCSI 및 RAID 드라이버를 설치를 하려면 S키를 누르라는 화면이 나타 납니다. 여기서 S키를 눌러주세요.
5. 그러면 플로피 디스켓을 넣고 엔터를 누르라는 화면이 나타납니다. 그러면 아까 만든 SATA 플로피디스켓을 넣고 엔터를 눌러주세요
6. 그러면 설치할 드라이버 목록이 표시됩니다. 여기서는 첫번째를 선택하고 엔터를 누르십시오.
7. 그러면 SATA 드라이버 설치가 완료되었습니다.라는 화면이 나타납니다. 여기서 엔터를 누르고 윈도우즈 설치를 계속하시면 됩니다.
그리고SATA 하드디스크를 인식을 하기위해서는 윈도우 정품CD로 설
치를 해주셔야만 인식이 가능합니다.
만약에 윈도우 정품CD말고 윈도우 백업CD를 가지고 설치를 하실경우
에는 SATA 하드디스크 인식 및 설치시 오류가 일어날 경우가 있을수
가 있습니다.
그러니 고객님께서는 이점 유의해 주시고 윈도우 정품CD로 설치를
해주시길 바랍니다.
이와 관련하여 더 궁금한 점이나 불편한 점이 있으시면 연락을 주
시거나 글을 남겨주시면 감사하겠습니다.
이대우 06/01/14 1644
황주영
06/01/14
1679
