vpu recover 에러 시킨대로했는데 안됩니다 왜리플이또없나여
459
한종암님의 질문에 대한 답변입니다.
이 증상은 대부분이 나타나는것이 배속부분의 설정이 오버가 되어있으면 나타나는 증상인데 게임시에만 나타난다고 볼수있습니다.
이런 부분의 증상을 풀어주는것은 몇가지 방법이 있는데 이부분중 하나이니 참고하시어 활용을 하시면 이상이 없을것 같습니다.
-AGP속도를 낮추어 사용을 하는 방법(8x으로 사용중이라면 4X으로)
-오버클럭킹(CPU,메모리,VGA)을 했다면 해제를 해주는 방법
-패스트 라이트(빠른쓰기)해제
윗부분 참고하시고 필시 CMOS부분에서 초기화를 한다음에 위방법데로 활용을 하시면 되겠습니다.
시킨대로 하였습니다.
전혀 문제가 해결되지 않습니다 오버클럭킹은 원래 안되어있었고.
나머지부분은 시킨대로하였습니다.
그러나 되질않는군요 vga 카드가 불량인거같은데 재답변 부탁드립니다.
위 방법데로 하셔도 같은 증상이라면 그래픽카드의 불량이 맞습니다. 그러나 메인보드의 바이오스불량도 가능하기에 우선은 주변에 그래픽카드를 가지고 있는분이 있다면 잠시금 바꾸어 사용을 해보시기를 바랍니다. 고객님의 컴퓨터는 이상이 있고 다른 분께서 이상이 없다면 그래픽카드는 문제가 없는것이기에 우선은 이부분을 점검을 바라고 그런다음에도 문제가 된다면 메인보드나 cpu의 문제가 가능하니 참고하시기를 바랍니다.
