새컴퓨터가 에러가 뜨는데.....
강이호
05/06/11 11:55
1747
오늘 컴퓨터를 받아서
xp를 깔려고 하는데 에러가 뜨네요
무엇때문에 그런지 알수가 없어서 무척 난감하네요
화면에 표시된 내용을 적자면
A problem has been detected and windows has been shut down to prevent damage to your computer.
If this is the first time you've seen this stop error screen, restsrt your computer. If this screen appears again, follow these steps:
Check to be sure you have adequate disk space. If a driver is identified in the stop message, disable the driver or check with the manufacturer for drive updates. try changing video adapters.
Chack with your hardware vendor for any Bios updates. Disable Bios memory options such as caching or shadowing. If you need to use safe mode to remove or disable components, restart your computer, press F8 to select Advanced Startup options, and then select safe Mode.
Techical information:
어디를 어떻게 손을 봐야 할지 난감 하네여
전에 컴터를 사서 운영체제를 깔았는데 이상이 없었는데
이번 컴터는 이런 에러 메세지가 뜨는군요
삐~ 하고 길게 소리만 나고 먹통입니다
컴터 사양은
펜티엄4 2.4
메모리 TwinMOS 512M DDR PC3200
메인보드 FOXCONN 648FX4M
그래픽카드 이엠텍 GF4 MX440-8XDDR 64M
답변 부탁드립니다
아니면 전화라도 주시던지..
011-232-1621
