하드 발열관계
395
신진철님의 질문에 대한 답변입니다.
지금 사용하고 있는 컴을 새로 바꿀려고 생각중임다.
친구의 소개로 컴파라를 알게되어 여러 상품을 보았습니다.
일단 제가 원하는 사양에 저렴한 가격으로 맞출수 있다는 장점이
맘에 들더군여.하지만 사용후기에 들어가서 다른 분들이 올린 글을 보니
하드에서 발생되는 열과 소음이 공통적으로 불만족에 들어있더군여.
이런 문제점을 해결할수 있는 방법이 있나 궁금해서 이렇게 글 올립니다
고객님이 보신 사용기중에 잘못 인식 하신부분이 있는데 하드의 발열과 소음은 그다지 많은 발생율을 지니고 있지를 않습니다. 그러나 일부고객님이 열과 소음으로 올린 글들은 대체로 CPU로서 이 CPU를 프레스캇이라고 합니다. 프레스캇에 대해 간단히 소개하자면 현재 인텔프레스캇 시리즈 CPU는 발열이 일반 노스우드에 비해 높은편이지만 성능면에서 향상시킨것으로 되어 있습니다.
그러나 님이 말씀하신것 처럼 소음(이것은 인텔에서 CPU온도가 증가되면 자연적으로 CPU 무리가 가기때문에 히트씽크의 쿨러의 회전을 빠르게 회전시키게 설계되어 있음)이 발생하며, 이를 해소하기 위해 몇몇업체에서는
일반 사제 쿨러를 사용해서 쿨러 회전을 낮추어 소음을 줄이는 곳도 있지만 이렇게 할경우 쿨러의 회전은 낮아 소음은 줄이지만 CPU 자체의 온도는 계속 상승하여 치명적인 CPU의 오류가 날수 있기 때문에 이것은 절대 권하지 않습니다. 또한 이렇게 해서 발생된 CPU A/S 또한 인텔에서는 인정하지 않습니다. 인텔 정품 쿨러를 그대로 사용하기를 권합니다.
해결책으로는 케이스 자체에 에어가이드 라는것을 이용해 CPU 윗면이 연결되는 케이스에 홀을 만들어 외부 공기를 유입시켜 냉각효과를 극대화 시키는 방법이 인텔측에서 권장하는 방식이며 저희 컴파라도 이를 채택하고 있습니다.
이렇게 사용할경우 소음 및 열에 관해 전보다는 현저히 차이날만큼 해소 될수 있습니다.
저희 컴파라 에서도 최적화 시키기 위해 최선을 다하고 있습니다.
참고가 되셨는지요..
신진철 04/08/24 1439
황금택
04/08/24
1521
