예전구입한제품에대해
백한민
04/05/31 17:22
404
전성진님의 질문에 대한 답변입니다.
안녕하세요 저는 2000년 10월에 귀사에서 컴퓨터를 구입했습니다.
문의사항은 2가지인데요
하나는 하드디스크
후지쯔 30G로 MPG3307a였던가요? 이제품인데
후지쯔 유틸리티나 스캔디스크로 검사해봐도 이상은 없다고 하거든요
근데 사용하다보면 수개월에 한번씩 배드가 납니다
또한 갑자기 운영체제가 동작안한다던가요
다른 하드웨어 문제는 아닌듯합니다
다른 하드디스크 사용해봤더니 문제가 없었거든요
이상이 생길때에는 단순한 포맷으로는 안될때가 많고
Fdisk로 파티션까지 조정해줘야지만 다시 사용가능하더군요
결국 자료는 수개월단위로 날라갑니다만.....
스캔디스크 검사시에 좀 이상한것은
자료가 없는 부분임에도 갑자기 그 점검속도가 현저히 느려지는
부분이 있습니다.. 배드가 났다고는 보고 안됩니다만...
후지쯔쪽에 문의해봐도 거기서는 그저 무상기간내 배드나면 교환
이라는 대답만 반복하도 문제가 없다고 하네요...
혹시 다른 제품에서도 그런경우가 있는지요?
좀 답답해서요..
그리고 두번쨰는 하드의 업그레이드 문제인데
이 컴퓨터의 메인보드는 AMR사의 것인듯한데
P6VAP-A+ 이군요
이제품의 경우 몇기가까지 하드를 달수있는지요?
제경우는
CPU P3 800제품이었습니다
후지쯔 하드가 원래 그럽니다.
특히 30G가 심하죠.
국내 여러업체에서 많이 썻는데 첨에는 괜찮은데 나중에 한 2년 쓰면 얘가 맛이 슬슬가면서 파티션이 날아갑니다.
하지만 하드는 배드가 없죠.
파티션 잡고 다시 하면 잘 됩니다.
근데 또 쓰다보면 파티션이 날아가져. 그래서 포맷이 안되는겁니다.
FDISK작업부터 다시하면 잘되고요.
한마디로 어쩔수 없습니다.
그리고 보드는 694X칩셋을 쓴 제품인데 80G는 그냥 달릴겁니다.
바이오스 버젼에 따라서 더 늘어날수도 있을수도 ....???
정확한거는 MSD로 전화해서 물어보세요.
