마지막 질문이에요~ |
04/04/26 10:56 |
387 |
백두산님의 질문에 대한 답변입니다.
제 컴퓨터가 부팅 속도가 무지 느립니다...
부팅속도를 빠르게 하는 방법은 없을까요?
아...그리고 저번에도 말씀드렸었는데요... 제 컴터가 다운이 잘되거든요?
그게 인터넷을 할때만 다운이 되는데요...게임이나 여러가지 일을 하다보면
갑자기 컴퓨터가 다운이 되버려요. 그래서 저번에 답변주신것 처럼
모뎀 카드를 옮겨서 설치해봤지만 별 차이가 없네요...
어떻게 하면 컴터의 다운을 막을수 있나요??
고객님의 최적의 방법은 포맷과 재설치입니다. 그래야 윈도우즈를 사용하고 설정된 여러 레지등이 말끔이 청소가 되는 것입니다. 그 다음으로 시스템 청소도 필요로 합니다.
그 다음으로 인터넷의 다운은
인터넷 상에서는 사람과 컴퓨터가 대화(교감)를 하는 것은 화면을 눈으로 읽고 머리로 생각하고 손가락으로 마우스 버튼을 누릅니다.
- 그러나 자신의 컴퓨터와 인터넷 정보제공 회사와 내가 찾아가고자 하는 사이트의 서버끼리는 모든 문자나 그림을 0과 1이라는 부호로 번역해서 통신을 합니다.
- 그런데 아무리 초고속 인터넷이라 하지만 속도에는 한계가 있기 마련입니다.
- 그것이 사람의 느낌과는 비교가 안 될 정도로 느린 것이죠.
- 사람은 그것을 기다려 주지 않고 클릭을 조급하게 하시면 인터넷 서버에서 대답이 온 다음에야 다음 동작을 넘어가는데
- 사람은 화면만 보고 클릭을 하니까 컴퓨터는 나보고 어쩌란 말이냐라고 하면서 뻗어버린 것입니다.
- 이것이 소위 다운입니다.(아마 넉다운이란 말의 속어일텐데 정식 용어는 시스템 홀트입니다.)
- 자 그러면 그래도 빨리 넘어가고 다운 되지 않을 방법은 있을 것 아니냐......?
- 다운 현상을 최소화 할 수는 있지만 완전한 방지는 안 되도록 되어 있습니다.
- 자동차에도 냉각수를 집어 넣지 않으면 엔진이 과열되어 멈추지요. 컴도 마찬가지입니다.
- 우선
- 자신의 컴퓨터에 컴퓨터가 쾌적한 상태로 일 할 수 있도록 환경을 마련해 주십시오.
- 시작 - 프로그램 - 보조프로그램 - 시스템도구 - 디스크정리 (거의 매일 해 주십시오.)
- 시작 - 프로그램 - 보조프로그램 - 시스템도구 - 디스크 조각모음(일주일 마다)
- 웹브라우저 화면(인터넷 화면) - 도구 - 인터넷옵션 - 홈페이지는 빈페이지로 지정하세요.
- 그러면 초기화면이 아무 것도 없는 빈페이지로 나타날 것입니다.
- 어떤 분은 야후를 어떤 분은 한미르를 어떤 분은 다음넷을 어떤 분은 라이코스를...
- 이렇게 해도 나쁠 것은 없지만 주로 컴맹들은 찾아가기 힘드니까 미리 뜨게 하면 좋다면서 설정을 합니다.
- 이런 경우는 가본 사이트마다 나올 때 로그아웃을 하지 않고 나올 때가 가끔 있습니다.
- 그러면 메모리는 이것을 기억하고 있으니까 늦어지는 것을 모르고 한미르 탓이나 컴퓨터 탓을 합니다.
- 그래서 가급적 빈페이지를 사용하라고 합니다.
- 다음
- 웹브라우저 - 도구 - 인터넷옵션 - 설정(임시 인터넷 파일) - 숫자를 고수들은 70-100 컴맹들은 400-500으로
- 이 숫자는 한미르나 사이트마다 화면에 나타나는 모든 그림이나 정보들을 저장하는 용량을 할당한 것입니다.
- 공간을 적게 확보해 놓으면 그림이 저장될 곳이 없으므로 직접 서버에서 내려오도록 기다려야 합니다.
- 그런데 이것을 못참고 다시 클릭해버리면 다운 되는 경우가 생기기 때문입니다.
- 고수들은 그것을 알고 있으니까 알아서 사용하니까 다운이 안 되는 것이구요.
- 웹브라우저 - 도구 - 인터넷옵션 - 열어본페이지의 숫자 20을 0으로 하시고 확인 하십시오.
- 이것도 많이 차 있으면 컴이 늦게 뜨게 하는 착각을 일으킵니다.
- 다음
- 그래도 자주 다운이 된다면 인터넷 접속 상태를 바꿔보는 것입니다.
- 대부분의 가정에서는 유동 아이피를 사용하고 있습니다.
- 이게 무슨 말이냐 하면 가입한 회선(메가패스, 두루넷, 하나넷 등)에는 번호가 있는데
- 너무 오래 쓰고 있으면 자기 집의 모뎀이 하나의 아이피를 붇잡고 있으므로 모뎀에서
- 엉켜서 동작이 되지 않을 수도 있습니다.
- 만일 자신이 고수라면 (고수가 아니면 사용하지 마세요.)
# 시작 - 실행 - winipcfg라고 입력 - 확인 - 모두 해제 - 모두 갱신
- 만일 자신이 고수가 아니라면 모뎀 스위치와 컴퓨터를 모두 끄신 다음 다시 켜 보세요.
- 만일 내장형 모뎀이라면 컴퓨터만 껏다가 다시 켜도 됩니다.
- 다음
- 그래도 자주 다운이 되시면 인터넷 회사에 연락을 하셔서 선로 점검 요청을 해 보십시오.
3. 인터넷 정보 제공 업체 탓?
- 가령 예를 들어 우리 한미르가 늦다는 표현은 거의 틀린 말입니다.
- 특별히 서버 개편 작업을 한다거나 할 경우가 아니면 거의 그런 일이 없습니다.
- 자신의 실정을 완전히 이해 못하시면서 서버 탓을 하는 경우라고나 할까요......
- 대부분의 정보제공 업체들은 가급적 빠른 속도로 해야 자신들의 생존경쟁에서 살아 남기 때문에 최선을 다하고 있습니다.
또 하드웨어의 문제(내장형모뎀)로 발생 할 수 있습니다.
위에 글은 운영자가 알아보고 올린글입니다. 그러니 참고하시길 바랍니다.
그러 오늘도 좋은하루 되세요.
백두산 |
04/04/25 |
1559 |
백두산 |
04/04/25 |
1510 |
