다운때문에 점점 짜증나네요..
451
엄남식님의 질문에 대한 답변입니다.
컴터 다운증상때문에 스트레스 좀 받네요..
처음에는 운영체제라고 생각하여 세번이나 다시 깔았는데요..
그런것 같지는 않습니다.
파워문제인가해서 hot cpu어쩌구 프로그램도 6시간 돌려는데..이상없는데..
왜 골드윙만 하면 다운이 되는지 원..
정상적으로 메인보드나 비디오드라이버도 업데이트햇고요.. 엑스피도..
이전 컴터는 애슬론700에 램512 하드 80기가..비디오 MMX440 64M AGP8X
에서 골드윙할때도 화면이 끊어져서 그렇지 다운 증상은 없었는데..
이건 뭐 한판 할려면..팅기는게 아니라 재붓이 되니..어떻게해야할지..
말씀 좀 해주시죠..
그리고 한가지 안해본것은요 바이오스 업데이트입니다.
뭐 이건 지금까지 한적이 없어서 어떻게 하는지 모릅니다.
그럼 답변 부탁합니다.
현재 다른 응용프로그램은 괜찮으나 골드윙에서만 문제가 있다면 일단 골드윙쪽하고도 통화를 해보셔야 할 것 같습니다.
혹시 오버클럭을 하신다면 오버클럭을 해제하시기 바라며 다른 종류의 3d게임을 한 번 해보시기 바랍니다.
다른 3d게임에서도 동일한게 튕기는 증상이 나타난다면 vga카드에 문제가 있어서 그럴수 있습니다.
이런 경우는 1544-8514번으로 서비스 접수를 하셔서 vga카드를 교체를 받으시면 됩니다.
그리고 해당 메인보드는 롬바이오스 업데이트가 아주 쉽습니다.
제공해드린 메인보드 cd를 넣어서 보시면 상단의 utility를 누르시면 asus update가 있습니다.
이 프로그램을 설치하시면 업데이트를 윈도우상에서 바로 하실수 있으며 업데이트시에는 바이러스 감시 프로그램은 꺼놓으시기 바랍니다.
