멀티 부팅 마지막 질문
329
박민혁님의 질문에 대한 답변입니다.
박민혁님의 질문에 대한 답변입니다.
전 시게이트80기가 하드하나를쓰고있는데요 아직 멀티부팅을 해본적이 없
어서 많이 자세히 가르쳐주시면 감사하겠습니다. 필요한 것도 가르쳐 주시
구요^^ 주의할점도 가르쳐주시구요
현재 하드는 현재 c:,d:로 분할해서 사용하구요 멀티부팅할려면 다 포멧해
야하나요?
질문이 복잡하지만 가르쳐주시면 감사하겠습니다.^^
참고로 전 c:(ntfs포멧,xp설치) d:(ntfs포멧,자료저장) e:(fat포멧,98설치)이런식으로 하고싶네요 d:와 E:의 내용은 바뀌어도 상관은 없습니다.^^
멀티부팅시에는 일단 하드디스크는 파티션이 2개로 나뉘어 있거나 하드디스크가 2개가 있어야 합니다.
문의주신대로 파티션을 3개로 나누셔도 상관없습니다.
먼저 모두 포맷을 하시고 첫번째 파티션(C:)에 윈도우98을 설치합니다.
그 후에 윈도우98 부팅 상태에서 XP를 넣으시고 설치를 하시면 되는데 설치 옵션중에 업그레이드가 아닌 새로설치를 하시면 자동으로 두번째 파티션(D:)에 설치를 합니다.
이렇게만 해주면 멀티부팅은 자동으로 됩니다.
멀티부팅시 나타나는 메뉴는 자동으로 생성이 되므로 고객님께서는 따로 설정하실 부분이 없습니다.
그 후에 세번째 파티션에 DATA를 저장하시며 사용하시면 됩니다.
우선 여기까지 답변해주신건 감사합니다.^^
그런데 만약에 가르쳐주신데로 멀티부팅을 하면
c:(98se),d:(xp),e:(자료)이렇게 쓸 수밖에 없는데
c:(xp),d:(98se),e:(자료)이렇게 쓸 수는 없는 건가요?
귀찮으실진 모르겠지만 좋은 답변 부탁드립니다.^^
고객님이 원하시는 멀티부팅에서 WIN98은 프로그램에서 멀티 지원을
하지 않기 때문에 고객님이 XP를 설치하고 WIN98을 설치하면 되지를 않습니다.
그렇기 때문에 고객님께서는 WIN98을 먼저 설치하시고 XP를 설치하시기 바랍니다.
그리고 사실상 하드디스크의 드라이브 순서는 사용하심에 있어 결코 중요한 사항이 아닙니다.
부팅시 부팅하고자 하는 운영체제의 목록중 선택하도록 되어 있으니 해당 OS가 어떤 드라이브에 설치되어 있는가는 중요치 않을 것 같습니다.
박민혁 04/02/24 1410
황은철
04/02/24
1351
