긴급!! fdisk 문제와 RAM... |
04/01/28 18:40 |
334 |
김연순님의 질문에 대한 답변입니다.
제가 어제 MISSING OPERATING SYSTEM 이 떠서 그냥 XP시디넣고 부팅시키니까... 저절로 잡히더라구요 지금현제 120기가(실지론114기가)가 잡혓는데..
이것을 다시 파티션잡고싶은데... 파티션매직이란프로그램을쓰는것보다는 일반 포맷후 FDISK로 하는게사람들이 좋다구 하더라구요. 98부팅디스크를넣고 포맷후 다시 파티션잡을려구하는데 문제는 윈98부팅디스켓으로 하면 용량이 48기가? 정도로밖에 안잡혀요. 사람들이 그냥 %로 나눠서 쓰면 윈98깔앗을경우에 실지로 파티션이 제대로 잡힌다던데... %로 3개파트로 나눠서 해봤거든요.. 헌데.. 파티션잡고 셋업까지하고 C: 를 A로 잡고요 리붓하고 포맷할라고했더니.. 파티션을 다시잡으라네요 제가 저장했던게 파티션이 안되어 있더라구요 그러한 현상은 왜그런지...그리고 해결방법이 무엇인지좀 설명을 해주세요.그리고 또한가지 질문이요. 만약 이대로 114기가로 XP에서 사용할경우에 제가 XP OS에서 파티션을 나눌려고하면 어떻게 해야되는지좀 알려주십시요...
어제 RAM을 본체에서 확인해본결과 1기가 램은 맞는데 512 2개가 달려있더군요.. 전 1기가 3200 짜리로 구입했는데... 지금 삼성껄루보니 1기가램은 2700뿐이 안나와서 설마하고 구입햇는데... 512 3200 2개가 덜렁 있더라구요..어떻게된거죠?
앞서 답변 드린데로 하드가 120G라 할지라도 윈도우98에서 fdisk로 2개로 나눠서 한 파티션당 60G를 할당하면 모든 용량이 표시가 됩니다.
120G라고는 하나 실제용량은 훨씬적게 나옵니다.
왜냐하면 컴퓨터에서 계산을 할때는 1MByte = 1024 KByte로 계산이 되므로 계산을 하다 보면 실제 용량보다는 적게나옵니다.
처음 fdisk를 하실때 순서는 전체용량을 사용을 하지 마시고 먼저 c:할당 용량을 선택하시면 나머지가 분할 영역으로 할당이 되는데 이 분할영역은 100%를 모두 사용을 하셔야 합니다.
대부분이 이 분할영역에서 나누시는줄 알고 나누시면 나머지 부분은 짤려서 없어지게 됩니다.
분할논리영역에서 원하시는 d: ,e: 부분을 할당하셔야 합니다.
그러시면 원하시는데로 파티션이 나위어지고 실행역역을 c:로 선택을 하시면 됩니다.
그 후에 포맷을 하시고 os를 설치하시기 바랍니다.
xp로 파티션 설정은 처음 os설치시 할당영역을 나눌수 있는 메뉴가 나옵니다.
모두한글로 설명이 되는데 파티션 설정은 "c"를 누르라고 나옵니다.
"c"키를 누르시고 우너하시는 파티션을 할당하시고 os를 설치 후에 제어판의 시스템 관리의 디스크관리에서 나머지를 파티션 할당이 가능합니다.
메모리는 고객님 말씀대로 아직 삼성에서 1G 3200 모듈이 안나와서 그렇습니다. 또한 구입하신 옵션에서 1G로 선택을 하시면 512 * 2 로 나오게 되어 있습니다.
그럼 오늘도 좋은 하루되세요.
김연순 |
04/01/28 |
1413 |
김연순 |
04/01/27 |
1318 |
