ASUS P4P800 Deluxe 사용하는데요 |
03/12/13 19:34 |
410 |
정웅모님의 질문에 대한 답변입니다.
컴파라에서 메인보드,cpu,램,그래픽카드 업그레이드 스팩은 모두 샀습니다.
사용중 한가지 궁금한 사항이 있는데요.. 사용하고 제부팅하면 좀전에 한게 모두 초기화 되는 현상이 있어서 아마 부팅과정중 시몬스에서 설정을 해줘야 하는거 같아 질문합니다.
부팅시 나오는 메시지
New CPU installed! please enter Setup to configure your system
press F1 to run Setup
press F2 to load default values and continue
F1을 누르면 시몬스로 접속되어 F2로 접속하고 있는데요 이메시지는 설정으로 없애야 하는거 같은데 어떻게 해야 하는지요?
작업한거 날라가서 눈물이 납니다.
그럼 답변기다립니다.
ps : 아이디 조회하면 제가 산 스팩 나오니까 참고하시고 답변주세요
문의 주신 메세지는 메인보드에서 CPU를 처음으로 인식할때나 CMOS가 초기화가 되었을때 나타나는 메세지입니다.
이런 부분이 따로 설정을 해서 바꾸는 부분이 CMOS에 있는것은 아닙니다.
일단 F1으로 CMOS로 한 번 들어가신 후 EXIT메뉴로 오셔서 저장 후 재부팅을 하시면 됩니다.
아니시면 간혹 CMOS나 메인보듸 점퍼를 변경하시는 분들이 계시는데 점퍼는 따로 건드리실게 없으므로
만일 이런 점퍼를 건드리신 부분이 있으면 원래대로 돌려놓으시길 바랍니다.
특히 혹시라도 모르므로 CMOS 밧데리 하단의 CMOS 클리어 점퍼를 살펴보시기 바랍니다.
1,2번이 원래 초기 점퍼값이고 클리어시 2.3을 쇼트 시키는데 이부분이 점퍼가 빠져 있으면 말씀하신 증상이 나타날 수 있습니다.
정웅모 |
03/12/13 |
2109 |
박진수 |
03/12/13 |
1441 |
