램,그래픽카드 질문좀요 ... |
03/12/04 21:41 |
471 |
엄현용님의 질문에 대한 답변입니다.
제가 램하구 그래픽카드를 구입하려 하는데요
저희 컴퓨터가 슬림인데 ... 주변분들이 슬림용 그래픽카드가
따로 있다면서 살때 주의하라는데요 사실인가요 ??
그리구 램 살때 주작정 암거나 사지말구 메인보드에 맞는거 사라는데 ...
자기 컴터의 램종류 확인하는 방법이 업을까요?
ex) DDR 512M {PC 3200} ← 이 괄호안에 숫자가
뭘 의미하는지 모르겠어요... 높을수록 비싸던데 ;;
마지막으로 인텔 펜티엄4 2.4 하고 인텔 셀러론 2.4 하구
속도차이가 많이 나는지 궁금해요 ...
꼭 답변 부탁해요, 질문이 많아서 죄송해요..
슬림 PC도 슬림PC마다 다릅니다.
기업제품은 일반 VGA가 장착이 불가능한 경우가 많습니다만 조립형 슬림은 장착이 가능한 제품도 많습니다.
일단 슬림형은 주문시 꼭 알아보시고 주문을 주셔야 합니다.
자세히 모르시는 경우는 처음 주문시 슬림형으로 주문을 하시면 됩니다.
자신의 컴퓨터의 메모리를 알아보는 방법은 SANDRA와 같은 소프트웨어로 알아볼수 있습니다만
가장 좋은 방법은 메모리를 빼서 직접 보는 방법이 가장 좋습니다.
대부분의 메모리는 좌측편에 스티커로 메모리의 종류가 표시되어 있습니다.
아니면 펜티엄3는 모두 SDRAM을 사용한다고보시면 됩니다.(RDRAM도 가끔 있습니다.
그리고 펜티엄4 초기 제품은 SDRAM,RDRAM을 주로 사용하였으며 요즘 나오는 제품들은 대부분이
DDRAM을 사용합니다.
DDR 512M {PC 3200}에서 DDR은 DOUBLE DATE RATE의 약자이며 512M는 용량을 나타냅니다.
그리고 가장 중요한 PC 3200은 메모리의 속도를 나타냅니다.
PC2100은 메모리 속도가 266MHz이며 PC2700은 333MHz, PC3200은 400MHz입니다.
마지막으로 펜티엄4와 셀러론의 차이는 여러가지가 있습니다만 가장 큰 차이는
FSB클럭의 차이로 셀러론은 현재 모두 FSB가 400으로 출시가 됩니다.
하지만 펜티엄4는 FSB가 400에서 533으로 발전하여 현재는 800클럭까지 생산이 되고 있습니다.
펜티엄4 2.4같은 경우 3가지의 종류가 있습니다.
FSB 400의 2.4A와 FSB 533의 2.4B, FSB 800의 2.4C로 FSB가 높을수록 훨씬 빠른 속도가 나옵니다.
그리고 다른 차이는 L2 CACHE라는 CPU의 내부 메모리의 차이인데 셀러론은 128KB 밖에 없지만
펜티엄4는 초기 256KB에서 현재는 512KB의 제품이 생산됩니다.
L2 CACHE가 하는 역할은 많습니다만 가장 중요한 역할은 정수연산부분으로서 쉽게 말씀드리면 3D게임시에
훨씬 연산의 처리가 빠릅니다.
따라서 높은 사양의 3D게임시는 셀러론으로는 아무리 클럭이 높아도 한계가 있습니다.
좀 더 많은 설명을 드리고 싶지만 오히려 어려우실수 있으므로 이정도만 설명하겠습니다.
엄현용 |
03/12/04 |
1594 |
박진흥 |
03/12/04 |
1376 |
