usb 인식 문제
342
이승태님의 질문에 대한 답변입니다.
여기서 3개월 전쯤 구입했지 싶은데요....
메인보드는 asus pP4P800 입니다.
윈도우 XP설치하고 서비스팩까지 설치했는데
USB드라이버를 인식못합니다.
물론 CMOS에서는 USB 2.0 사용하는 것으로 되어있구말이죠.
이동식 저장장치는 윈도우xp에서는
자동으로 인식하고 설치한다는데 말이죠
얼마전 디카를 장만했는데(삼성 digimax v3)
이것을 컴퓨터에 연결하면 인식을 못하고
디카 전원을 켠 상태에서 재부팅하면 인식합니다.
불편해서 메모리카드리더기를 사서 사용할려고
usb2.0지원 메모리카드리더기를 구입해서 연결했는데
이건 아예 재부팅해도 인식못합니다.
뭣이 문제인가요?
대구인데 A/S 신청하면 와 봐주시는지?
ASUS P4P800은 인텔의 최신 865칩셋을 사용한 메인보드 입니다.
현재 출시되는 메인보드의 USB 2.0 드라이버는 윈도우 XP 사용시 서비스팩을 설치를 하셔야만 합니다.
일단 서비스팩을 설치 후 장치관리자에 기타장치에 유니버셜 시리얼 버스 콘트롤러라는 장치부분에서
해당 장치의 드라이버를 자동검색으로 업데이트를 하시면 자동 설치가 됩니다.
서비스팩이 같이 포함된 XP를 설치하시면 설치시 자동으로 설치가 되나 서비스팩을 따로 업데이트 하는경우는
상기와 같이 다시 드라이버 업데이트 과정을 거쳐 주셔야합니다.
만일 위와 같이 설정하시고도 안되시면 1544-8514번으로 A/S를 접수하시면 출장 점검이 됩니다.
