안녕하세요..정전기에..대해.. |
03/11/13 16:28 |
304 |
구본헌님의 질문에 대한 답변입니다.
다른게 아니구요..요즘 컴터쓰다가 느끼는건데..
본체에..정전기가 너무 잘 일어나거든요..
그래서 컴터 뜯기가 무섭습니다..
전원을 끄고..코드 뽑으면..약하긴 하지만..그래도 정전기가 발생합니다..
어떻게 정전기 해결할수 없을까요?
컴퓨터 본체에서 정전기가 많이 생기신다면 가장 좋은 방법은 어스(접지)를 해 주시는것입니다.
집의 콘센트의 구조를 살펴보시면 구멍이 2개만 뚫린경우와 구멍 2개 밑에 쇠막대 핀이 1개 솟아나온게 있습니다.
만일 구멍이 2개만 뚫린 경우라면 본체 뒷면의 케이스를 조이는 나사에 철사나 전기줄을 연결하셔서
땅이나 수도꼭지의 코팅이 벗겨진 부분과 연결하시거나 벽에 못을 박아서( 코팅이 없는) 연결하시면
누전이 접지로 빠져서 정전기가 사라집니다.
그리고 만일 쇠막대 핀이 1개 밑에 솟아 있다면 이 부분이 접지를 해주는 부분으로 현재 일반형 멀티탭을 쓰신다면
접지형 멀티탭으로만 바꾸시면 됩니다.
그리고 부득이하게 이런 방법이 안 되신다면 아주 간단하면서 약간 엽기적인 방법이지만 나름대로 효과가 있는
발바닥에 방석을 하나 깔고서 쓰시는 것입니다.
그러면 사람의 신체가 땅과 접지가 안 되어서 정전기가 발생하지를 않습니다.
위와 같은 방법이 가장 많이 사용하는 방법입니다.
구본헌 |
03/11/13 |
1303 |
김민규 |
03/11/12 |
1284 |
