스피커에 연결하는 케이블이 제대로 끼워지지 않는 데요.
김상기
03/08/15 20:48
1327
몇달전에 PARA 메카닉 4240RW 440G 모델을 구스닥에서 인터넷 구입하여 사용중 입니다. main board는 P4XCFU 이고 사운드는 AC97내장형이고요.
그런데 구입당시부터 사운드에 연결하는 케이블(잭)이 완전히 끼워지지를 않고 절반 정도만 얕게 삽입됩니다(다른 컴퓨터나 라디오나 카세트의 경우 완전히 삽입되는 데). 그래서 헐렁거리고 그래서 그런지 잡음이 나고요. 잭을 움직이면 잡음이 현격하지요. 왜냐하면 삽입부분이 완전하지 않아서 접속이 불량하는까. 스피커 한쪽에서만 소리가 나기도 하고 이리저리 다시 끼워보면 양쪽에서 나기도 하고 오늘도 한쪽에서만 나서 한 동안 다시 꼽아보고 하니 지금은 됩니다. 다른 스피커나 이어폰을 꼽아봐도 마찬가지이니 스피커나 이어폰의 문제는 아닌 것 같군요. lin-in이나 mic부분도 마찬가지입니다.
그래서
1) 원래 이 이보드의 꼿는 잭이 특이한 것이라 다른 잭들은 안 맞는 지? 2) 아니면 제 보드가 불량품인지
3) 구멍에 뭔가가 들어있어서 제대로 삽입이 안되는 것인지?
4) 힘껏 밀어 넣으면 완전히 들어가는 것인지? ** 어느정도의 힘은 가해봤는 데 더이상 힘을 가하면 망가질 까봐 못 해봤음.
꼭 답변 부탁합니다. 한번 같은 보드에 대해서 일반적인 삽입 잭으로 꽂아보세요.
하나더 질문합니다. 이 모델에는 DDR slot 2개 외에 SDR slot이 하나 더 있는 데 DDR ram (현재 256 2개 사용)외에 추가하여 SDR을 사용해도 되는 지요. 즉, DDR ram 과 SDR ram을 동시에 같이 사용가능한지요. 가능하더면 다른 문제는 없는 지요. 즉 속도 저하현상 등?
김상기 드림
임성빈 03/08/16 1336
박희곤
03/08/15
1408
