OS 설치시 문제-- 도와주세요
497
이용님의 질문에 대한 답변입니다.
여기서 컴을 사고 첨 windows를 깔았을때 문제가 없었는데 OS가 한번 문제를 일으켜서 다시 까는데 문제가 생겼습니다 아래와 같은 현상이 생깁니다.. 왜 이런건지 원인을 알고 싶은데여... 도와주세요 혹시 보드쪽 문제는 아닌지.. 하드쪽은 문제가 없더군여 체크해봤거든요... 삼성에서 제공하는 하드 체크 플그램으로요...
*** STOP:0x00000050 (0xc115AF20,0x00000000,0x80434D36,0x0000000)
PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA
*** Address 80434D36 base at 80400000, DateStamp 384d5a76 - ntoskrnl.exe
If this is the first time you've seen this Stop error screen,
restart your computer. If this screen appears again, follow
these steps:
Check to make sure any new hardware or software is properly installed.
If this is a new installation, ask your hardware or software manufacturer
for any Windows 2000 updates you might need.
If problems continue, disable or remove any newly installed hardware
or software. Disable BIOS memory options such as caching or shadowing.
If you need to use Safe Mode to remove or disable components, restart
your computer, press F8 to select Advanced Startup Optins, and the
select Saft Mode.
Refer to your Getting Started manual for more information on
troubleshooting Stop errors.
도저히 뭐가 잘못되었는지 모르겠습니다
설치 도중 설치파일 복사 하는 도중 20% 정도 넘기면 ***.dll파일이 을 복사할수 없다는
메세지가 뜨고 담으로 위 와 같은 에러 메세지를 띄움니다.. win2000 CD 오류 같아서
다른 CD로 해두 마찬가지고.. 도저히 안되어서 XP를 구해서 깔아 봤는데 마찬가지로 20%
조금 넘어가서 ***.dll을 복사할수 없다는 메세지가 뜨고 위와 같은 파란색 에러 창으로
넘어감니다..
사용중에 하드웨어에 문제가 생긴것 같습니다.
출장 A/S를 받아 보시면 좀 더 명확히 문제점을 아실수 있을것 같습니다.
아니시면 저희쪽으로 CJ택배로 보내 주시면 점검후 처리해 드리겠습니다.
이용 03/08/03 1517
이재호
03/08/03
1361
