컴퓨터 만지기가 무서워요. |
03/06/30 10:18 |
322 |
이은규님의 질문에 대한 답변입니다.
지난달에 컴파라에서 컴퓨터를 샀습니다.
다른건 다 만족스러운데 한가지 치명적인 결함이 있습니다.
바로 정전기가 심하다는건데요.
처음에 컴퓨터를 켜고 손을 댔더니 찌릿 하고 전기가 오르더라구요.
처음이라 그렇겠지... 했는데 이 정전기가 좀처럼 가시지가 않습니다.
씨디라이터를 달려고 컴퓨터를 열었을 때는 거의 감전되는 기분이었습니다.
그래서 궁여지책으로 고무장갑을 끼고 컴퓨터를 만졌는데...
이제는 컴퓨터 밖으로 빠져나온 케이블들이 문제입니다.
VIVO기능의 그래픽카드를 달아서 연결 케이블을 빼놨는데 그 끝단에
달린 단자에 정전기가 잔뜩 모여서 조금만 만져도 온몸이 저리도록
전기가 오릅니다.
아시겠지만 전기오르는 기분 정말 안좋거든요.
정전기 때문에 멀티탭도 정전기 방지기능 있는 것으로 바꾸고 했는데도
소용이 없네요. A/S가 가능한가요?
물론 컴퓨터의 하자로 인해 정전기가 발생한다면 A/S가 가능합니다.
본체의 하자인 경우 대부분은 파워의 누전이나 케이스의 쇼트등입니다.
하지만 대부분이 교체를 해도 집안의 누전현상으로 전기가 흐르게 되므로 별 차이는 안 납니다.
정전기 방지용 멀티탭을 사용시는 집안의 콘센트가 접지형으로 되어 있어야 합니다.
그냥 일반 가정의 2구 콘센트로는 접지가 안 됩니다.
2구 아래에 쇳대(?)가 하나 올라온 콘센트에 꼽으셔야 접지용 콘센트가 제기능을 발휘합니다.
일반 콘센트에 꼽을시는 그냥 일반 멀티탭이랑 똑 같습니다.
이 부분을 한 번 확인해 보시기 바랍니다.
또 2가지 방법을 추가로 말씀 드리면 벽에다가 쇠못을 박으시고 철사를 본체 케이스의 나사와 연결하는것입니다.
마지막 한 가지는 아주 간단한 방법인데 컴퓨터를 사용시 발바닥부분에 방석을 깔고 사용하시는 겁니다.
이은규 |
03/06/29 |
1127 |
강우철 |
03/06/29 |
1271 |
